土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二次构造柱泵哪种好-每款都要做这些工作才更好用
发布于:2019-05-31 08:19:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
二次构造柱泵哪种好,小编也不能给出具体的答案,因为每款型号都有它们各自的好处,和适合的范围,所以哪种好,还真的不好说,只能说是选对型号才是真的好用。但不管是二次构造柱泵哪种好,每一款都要做这些工作才能更好用的,不然就算设备的性能有多好,施工起来也是不会很好用的。
1、二次构造柱泵无力要这样处理:一段时间的使用就会让二次构造柱泵出现工作无力的情况,这个时候,就要检查有关的部件,S阀、输送管和骨料等都是出现无力的主要原因,所以一定要根据具体的原因来采取措施。必要的时候也是需要更换一些核心的部件,这样才能不损坏设备的施工性能。
2、管道这样接:二次构造柱泵的管道在连接的时候,一定要是按照布置形式结合现场施工情况来做。如果选I 型联接:泵出口与椎管直接连接后,笔直往前设置;要是选的L形联接:泵出口与椎管连接后并接3米直管,接一个90弯管。用U形联接时,泵出口与椎管连接后,接3米直管,接两个90弯管成180水平弯管。
   不管二次构造柱泵哪种好,你需要的就是知道让每款都好用的技巧并掌握。选择好适合自己的,加上正确的操作,这样才能让二次构造柱泵好用更好用,让施工变更简单。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
pkpm墙下条形基础
求问大家做砖混结构的条形基础,是手算还是软件自动生成,软件生成的有的时候太乱,如果手算怎么考虑横墙和纵墙交叉基础放大的问题?
