土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ Tulision树脂在蒸发冷凝水中氨氮去除的应用分析
发布于:2019-05-31 11:58:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、蒸发
溶液的蒸发(evaporation)通常是指通过加热使溶液中一部分溶剂汽化,以提高溶液中非挥发性组分的浓度(浓缩)或使溶质从溶液中析出结晶的过程。通常,温度越高、液面暴露面积越大,蒸发速率越快;溶液表面的压强越低,蒸发速率越快。
2、蒸发器应用的行业
垃圾渗滤液处理
煤化工高盐废水
化工废水
果汁浓缩
制药废水
矿山冶炼废水
3、蒸发冷凝水中氨氮产生的原因
以上反应为可逆反应,在蒸发器中随着母盐液的蒸浓,溶液温度升高,由于氨易挥发的特性,游离氨挥发至水蒸气中,从而导致冷凝水中氨氮浓度上升,而影响出水水质。
4、蒸发冷凝水中氨氮超标的解决方案
(1)离子交换法:
树脂上的交换基团氢离子和氨氮形成交换,氨氮被树脂吸附,释放氢离子。
树脂吸附饱和通过用酸再生,得到硫酸铵浓溶液,可以返回蒸发器继续结晶成盐。
5、树脂在蒸发冷凝水中去除氨氮的优势
(1)吸附彻底,氨氮出水可以将至1ppm以下;
(2)运行成本极低,吨水运行成本小于0.1元;
(3)占用面积小,仅需要树脂罐体的配置就能满足树脂系统的使用;
(4)使用寿命长,3-5年的使用寿命;
(5)投资成本小,树脂系统造价占蒸发器造价的比例极低,性价比极高。
6、经典案例分享
     该项目为南通某化工厂,蒸发冷凝水中氨氮超标,总水量为240吨每天,24小时运行,TulisionT-42H使用量为6方。进水氨氮含量120ppm,出水要求10ppm以下。该项目16年中旬验收产水,一直稳定达标运行。
科海思(北京)科技有限公司为一家专业从事环保领域的国家级高新技术企业,为美国杜笙品牌树脂和德国沃奇滤料中国总代理,产品涵盖100多种特种离子交换树脂,和多种高品质滤料。目前水处理树脂类型主要涵盖除重金属,除总氮总磷,除砷除氟除硼,抛光树脂,除COD树脂,酸回收树脂,催化剂树脂。另外VOC废气方面,全国独创高级催化氧化法以低投入,低运营成本获得客户好评。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器在食品和饮料工业中的应用
臭氧是一种单一来源的有机消毒剂,可杀死各种细菌、真菌和霉菌,如酵母,孢子和囊肿(臭氧杀死的生物)。可在许多食品和饮料应用中提供有效的卫生设保障施,包括: 臭氧发生器在食品和饮料工业中的应用 1、容器卫生    在容器(即瓶子和瓶盖,桶,桶,罐等)的消毒过程中使用含臭氧的水是臭氧的常见应用。臭氧可为容器和罐(即玻璃,塑料,聚合物,木材,不锈钢等)提供有效和快速的杀菌消毒。另外,当在再循环模式中使用时,臭氧可在消毒过程中节省数升的水,并将臭氧分解为氧气不会导致容器或罐体损坏。消毒后也不需要冲洗,这样可以减少时间和用水量。
