土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器在食品和饮料工业中的应用
臭氧发生器在食品和饮料工业中的应用
发布于:2019-05-31 11:23:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧是一种单一来源的有机消毒剂,可杀死各种细菌、真菌和霉菌,如酵母,孢子和囊肿(臭氧杀死的生物)。可在许多食品和饮料应用中提供有效的卫生设保障施,包括:
臭氧发生器在食品和饮料工业中的应用
1、容器卫生
   在容器(即瓶子和瓶盖,桶,桶,罐等)的消毒过程中使用含臭氧的水是臭氧的常见应用。臭氧可为容器和罐(即玻璃,塑料,聚合物,木材,不锈钢等)提供有效和快速的杀菌消毒。另外,当在再循环模式中使用时,臭氧可在消毒过程中节省数升的水,并将臭氧分解为氧气不会导致容器或罐体损坏。消毒后也不需要冲洗,这样可以减少时间和用水量。
2、瓶子灌装线和填料卫生
节约水和能源以及维持灌装线无菌是饮料行业是主要关注点。臭氧独特的“冷灭菌”能力,无污染特性和低水分使用,使其成为化学品,蒸汽和热水的绝佳替代品。由热量产生的灌装线组件的膨胀和收缩导致长期压力会对灌装线有一定的损坏,臭氧水的使用消除了这些压力,从而减少了装瓶生产线的停机时间和维护成本。
3、加工和转移设备
消毒加工和转移设备(即切割刀片,分拣台和箱,管道,泵等)是食品和饮料行业的主要关注点。臭氧水溶液可用于快速消毒所有食品加工和转移的设备,以消除设施内不需要的微生物的移动。
4、表面卫生
用臭氧水消毒地板,墙壁,排水沟和其他表面可减少微生物(真菌,酵母和细菌),维护卫生设施,并消除气味。
5、空气卫生和病媒控制
使用气态臭氧来控制霉菌,空气传播的生物和气味是食品和饮料设施中的常见做法。气态臭氧也被证明可以控制一些昆虫(即果蝇),这些昆虫不仅是一种麻烦,而且也是设施周围微生物运动的主要载体。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化粪池模具的选择
    化粪池模具的种类多种多样,根据不同需求,使用化粪池模具的材质也不同。分辨化粪池模具的好坏先要看模具的材质,不同材质有不同的特性,用模具制作的物品也不同。一般化粪池模具都有比较好的韧性,不易变形,颜色圆润饱满,具有比较好的热稳定性。    再看拐角链接处有无裂纹,有没有较其他部位的颜色不同.化粪池模具在使用后应该用油剂擦拭一遍,放在通风阴凉处储存,切勿堆积重物,使模具变形,如果里面有花纹,仔细检查花纹是否残缺,有没有脏东西。这样才能做到化粪池模具的使用寿命比较长。
