施工过程中,大型管件搭接一直是个技术难题,圆管上开各种各样的孔也麻烦,三维图上可以轻松实现任意角度的焊接,但是实际加工过程中,往往因为下料问题,无法达到必要的精度,导致整个施工过程都在不断修正中,该相贯线切割机比较完美的解决的下料问题,可以通过输入图纸到设备,自动完成下料的过程,大大提高了精度和施工效率,确实方便。
该设备是个大学生团队设计制造,软件全是他们自己一个一个字母敲出来的,在没有充足的资金、没有强大的技术团队支持下完成的,确实不易,性能也相当不错,由于整个设备技术都掌握了,可以根据不同的企业需求,量身定做设备。
大学生创业难,一般的都是低门槛的商业模式,像这种高技术含量的还是不多,他们希望能产业化,要是有意向投资或者采购的企业可以在平台上留言。
发张图看看(附件还有小视频):
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于如何在Revit中创建异形钢筋在结构中放置钢筋,最常见的就是在一个平面上放置钢筋,如下图 但有时,会遇到,需要在多个平面上放置钢筋,达到如下图结果 并且对钢筋位置进行相应的调整,达到下图所示结果 对于上述问题的处理,可以通过“多平面”命令 来实现,对于这个命令的显示,需要选中对应已经在一个平面上绘制好了的钢筋后,对其进行草图的编辑,方可显示出来。 上述问题的处理步骤以及“多平面”命令的使用与分析如下:
