在结构中放置钢筋,最常见的就是在一个平面上放置钢筋,如下图
但有时,会遇到,需要在多个平面上放置钢筋,达到如下图结果
并且对钢筋位置进行相应的调整,达到下图所示结果
对于上述问题的处理,可以通过“多平面”命令
来实现,对于这个命令的显示,需要选中对应已经在一个平面上绘制好了的钢筋后,对其进行草图的编辑,方可显示出来。
上述问题的处理步骤以及“多平面”命令的使用与分析如下:
步骤:
1.绘制一个结构模型(本例取矩形梁为例),并在其一个面上放置钢筋
2.将钢筋在三维视图中显示出来
3.选中钢筋,在修改面板中,单击编辑草图命令,并勾选钢筋面板下的多平面命令
4.通过对三个复选框进一步的编辑,修改多平面钢筋的形状
5.确定钢筋形状后,单击完成编辑
6.选中钢筋,使用操纵柄,修改所在的位置,达到开篇所示效果
“多平面””命令分析如下:
该命令在三维视图中查看效果最佳,有三个复选框可供进一步编辑多平面钢筋形状。将光标悬停在每个复选框可查看是何种工具。
禁用/启用第一个连接件线段:切换连接件线段的位置。启用时,将使用第一个线段。禁用时,则使用第二个线段。(步骤四,已经通过图片显示)
禁用形状线段的副本:删除复制的形状,但在该位置留下连接件线段。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
Revit中如何创建红白渐变钢管材质第一种方法 使用红白贴图。第一步将图象的源文件替换成上图中的红白贴图第二步调整图像位置 ,使其红白左右放置第三步调整贴图比例,这决定着每个红白条纹的长度第四步 将水平和垂直重复都改成平铺。第五步将材质赋予给对象即可完成。此种方法是经常使用的较为稳妥的方法,如果找不到红白贴图,可使用第二种方法 。第二种方法第一步 常规选项卡下 改为渐变,颜色无需更改。第二步 点编辑,进入编辑选项卡。 渐变类型 改为对角线 ,颜色始末端均为红色 中间位置在0.41颜色为白色 插值均为实体 。
