第一种方法 使用红白贴图。
第一步将图象的源文件替换成上图中的红白贴图
第二步调整图像位置 ,使其红白左右放置
第三步调整贴图比例,这决定着每个红白条纹的长度
第四步 将水平和垂直重复都改成平铺。第五步将材质赋予给对象即可完成。
此种方法是经常使用的较为稳妥的方法,如果找不到红白贴图,可使用第二种方法 。
第二种方法
第一步 常规选项卡下 改为渐变,颜色无需更改。
第二步 点编辑,进入编辑选项卡。 渐变类型 改为对角线 ,颜色始末端均为红色 中间位置在0.41颜色为白色 插值均为实体 。
第三步 调整旋转角度,横杆旋转45度,纵向杆旋转135度。 第四步 将材质赋予给对象 即可完成。
第三种方法
第一步 百度搜索红白贴图,下载一张图片。
第二步 在Revit中绘制出栏杆扶手3m,选中栏杆扶手,单击“编辑类型”按钮,打开“类型属性”对话框。在该对话框中单击栏杆结构后面的“编辑”按钮。弹出“编辑扶手(非连续)”对话框。删除扶手1和扶手2。修改高度分别为300mm和600mm。不修改轮廓。
第三步 添加扶手3和扶手4材质。单击材质按钮,打开“材质浏览器”对话框。在Autodesk材质库中搜索“混凝土-轻质”,将其添加至项目材质列表中。复制重命名为“栏杆扶手”,切换至外观选项卡,单击图像,弹出纹理编辑器。浏览到刚刚下载的红白贴图文件的位置。修改纹理。
第四步 调整适合的比例,单击完成按钮。继续单击3次确定按钮。退出所有对话框。观察模型。
第五步 添加顶部扶栏材质,配合键盘Tab键。选中顶部扶栏。单击编辑类型按钮。打开类型属性对话框。在对话框中添加材质也为“栏杆扶手”。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
防爆起重机有哪些不同起重机这种设备目前已经是很常见的一种产品了,但是大家也仅限于知道,起重机其实能够分为许多种类,不同型号之间也存在差异,而防爆起重机就是为了应对恶劣环境而设计的,那么它到底与普通起重机有哪些不同呢?防爆电器隔爆,不起明火,防范各种爆炸危险,在设计中,车轮踏面采用不锈钢材料、机构电机具隔爆、制动器具防爆、电器箱和电器元件全是防爆材料制成,主要是考虑的是机械在摩擦或碰撞是能够不产生火花的材料。
