土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?水质碱度在线分析仪
?水质碱度在线分析仪
发布于:2019-05-30 13:13:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
型号:TOH-8000
系统概述:
典型应用于测量工业锅炉水、循环水的总碱度以及饮用水的总碱度。
测量原理:
仪器采用连续流动分析技术来完成样品的比色分析;在特定波长处处测量样品和碱度指示剂混合后的吸光度值,通过与标准已知碱度的物质进行比较计算出实际水样的碱度值。
系统特点:
1.可实现自动无人值守的水质碱度度在线实时监测。
2.水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。
3.测定过程及结果即可满足相关行业标准。
4.微量进样技术保证了试剂的低消耗。
5.全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%。
6.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
7.在线分析方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
技术参数:
量程范围:0~500mg/L 以CaCO3计
准 确 度:±5%
重 现 性:±5%
响应时间:达到90%响应,少于10分钟
测量耗时:8分钟
测试方式:定时、等间隔、手动
维护方式:自维护,用户维护间隔>5个月
自我监测:仪器状态自我诊断
模拟输出:4---20mA模拟输出
继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制
数据传输方式:RS232,RS485
显    示:8.0寸大屏LCD触摸屏,分辨率800×600
数据存储:一年有效数据
工作温度:+0~40°C
电    源:220 ±10% VAC;50-60Hz
功    耗:约100 VA
尺    寸:500mm×750×300mm
重    量:约35KG
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?水中硬度在线分析仪
型号:T8000-WH 系统概述: 水中硬度在线分析仪是技术上基于中国国家标准方法而研制的新一代全自动水中硬度在线分析仪,该产品是慕迪科技在多年水质分析类产品研究基础上推出的一款免维护在线监测仪。适合水质软化监测,逆渗透系统,过滤及去除矿物质过程控制,广泛应用于制药、钢铁、半导体行业。经过预处理的水样由注射泵注入到一特殊反应器中进行水样的前期预处理,反应后的水样通过高选择性的合成物质及特殊传感器检测具有与水中硬度度数成线性关系的电学信号,根据电学变化的程度,就可以计算出水样中硬度的度数。
