土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?水中硬度在线分析仪
?水中硬度在线分析仪
发布于:2019-05-30 13:08:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
型号:T8000-WH
系统概述:
水中硬度在线分析仪是技术上基于中国国家标准方法而研制的新一代全自动水中硬度在线分析仪,该产品是慕迪科技在多年水质分析类产品研究基础上推出的一款免维护在线监测仪。适合水质软化监测,逆渗透系统,过滤及去除矿物质过程控制,广泛应用于制药、钢铁、半导体行业。经过预处理的水样由注射泵注入到一特殊反应器中进行水样的前期预处理,反应后的水样通过高选择性的合成物质及特殊传感器检测具有与水中硬度度数成线性关系的电学信号,根据电学变化的程度,就可以计算出水样中硬度的度数。
系统特点:
1.国内首创水中硬度在线实时监测仪。
2.水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。
3.测定过程及结果即可满足国家标准和环保行业要求。
4.微量进样技术保证了试剂的低消耗。
5.全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到3%。
6.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
7.在线分析方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
技术参数:
测试量程:0.05-5
检测下限:0.05
准确度:5%
重现性:5%
响应时间(>90%):约20min
测试方法:定时测量、等间隔测量、手动随时测量
校正方式:自动定时校正
预处理维护:自动反冲清洗
日常维护:自动维护,用户维护间隔>1个月
自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断
模拟输出:4---20mA模拟输出
继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制
数据传输方式:RS232,RS485,GPRS
显示:5.7寸大屏彩色LCD显示,触摸屏,分辨率320×240
数据存储:一年有效数据
工作温度:+5~40°C
电   源:220 ±10% VAC;50-60Hz
功   耗:约50 VA
尺   寸:500mm×750mm×300mm
重    量:约15Kg
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W招远/栖霞聚合氯化铝PH值是多少?
酸碱度在水处理领域当中是一个重要的数值,对于各类废水的处理调节,少不了的也是酸碱度。目前,工业上废水的PH值分为酸性跟碱性两类处理,我们统称为酸碱废水。这类废水由于具备酸及碱的性质,有很强的腐蚀性,对于处理工艺又带有干扰性,会影响水质处理效果,由此,近几年来人们常用物化法先进行处理调节水质酸碱度,主要是利用投加化学助剂聚合氯化铝来处理。    使用物化法聚合氯化铝处理酸碱废水效应:聚合氯化铝由于酸碱度适应范围极广,所以近年来工业常作为酸碱废水处理的调节助剂。主要是聚合氯化铝在使用过程,不会受水体酸碱度所影响,具备很强的吸附能力及脱水性能,对于水中的污染物质去除率很高,颇受广大使用者的好评。
