Revit给排水是属于MEP管道系统的一部分,通过在项目中放置机械构件,并将其指定给排水系统来创建管道系统。然后,使用布局工具可以为连接系统构件的管道确定最佳布线。
revit给排水管道系统的创建步骤如下:
以为各种应用场合设计管道系统,例如循环加热系统和氧气分配系统。
添加设备。
根据管道构件明细表在空间中放置机械设备。
创建组并复制到项目的其他区域中。(可选)
可以创建构件组,以便在其他空间或其他标高处复制相似的系统。
创建管道系统。
指定设备并创建管道系统。
设置布局路径。
使用“布局路径”工具为每个系统创建管道。
修改管道布线。
手动调整管道的布线,以避免阻塞。
指定管道尺寸。
通过 Revit 大小调整工具,可以自动指定能保证整个系统正确流量的管道尺寸。
检查管道系统。
检查整个系统的连通性。
查验系统。
使用系统检查器检查流量。
Revit 提供了下列工具来为项目中的给排水管道系统放置管道构件。
管道
软管
机械设备
管路附件
管道颜色填充图例
检查管道系统
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit暖通系统概述Revit暖通系统主要是通过设计风管系统,以满足建筑的供热和制冷需求。可以使用工具来创建风管系统,以将风道末端和机械设备放置在项目中。可以使用自动系统创建工具创建风管布线布局,以连接送风和回风系统构件。连接兼容的风管末端和空调设备,以提供项目所需的加热和制冷。添加风道末端和空调设备。通过热负荷和冷负荷报告来确定风管末端和设备的能力。将风管末端和空调设备放置在平面中。创建风管系统。
