Revit暖通系统主要是通过设计风管系统,以满足建筑的供热和制冷需求。
可以使用工具来创建风管系统,以将风道末端和机械设备放置在项目中。可以使用自动系统创建工具创建风管布线布局,以连接送风和回风系统构件。
连接兼容的风管末端和空调设备,以提供项目所需的加热和制冷。
添加风道末端和空调设备。
通过热负荷和冷负荷报告来确定风管末端和设备的能力。将风管末端和空调设备放置在平面中。
创建风管系统。
将格栅、风管末端和空调设备指定给送风、回风和排风系统。
生成管网布局。
通过“生成布局”工具,创建将风管末端和空调设备连接起来的管网并进行布线。
修改风管布线。
修改布线,并手动调整管网,以避免阻塞。
对齐管网。
如有必要,将各段管网对正。
计算风管尺寸。
通过 Revit 大小调整工具,可以自动指定能保证整个系统正确风量的风管尺寸。
创建组并复制到项目的其他区域中。(可选)
可以创建构件组,以便在其他空间或其他标高处复制相似的系统。
检查系统。
检查整个系统的连通性。
查验系统。
使用系统检查器检查流量。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit添加模型文字如广告牌、路标等模型文字是基于工作平面的三维图元,可用于建筑或墙上的标志或字母。 对于能以三维方式显示的族(如墙、门、窗和家具族),您可以在项目视图和族编辑器中添加模型文字。模型文字不可用于只能以二维方式表示的族,如注释、详图构件和轮廓族。 可以指定模型文字的多个属性,包括字体、大小和材质。 模型文字上的剖切面效果 如果模型文字与视图剖切面相交,则前者在平面视图中显示为截面。 如果族显示为截面,则与族一同保存的模型文字将在平面视图或天花板投影平面视图中被剖切。如果该族不可剖切,则它不会显示为截面。有关哪些族可以显示为截面的详细信息,Revit添加模型文字的具体步骤:
