土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit添加模型文字如广告牌、路标等
Revit添加模型文字如广告牌、路标等
发布于:2015-05-13 00:00:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
模型文字是基于工作平面的三维图元,可用于建筑或墙上的标志或字母。
对于能以三维方式显示的族(如墙、门、窗和家具族),您可以在项目视图和族编辑器中添加模型文字。模型文字不可用于只能以二维方式表示的族,如注释、详图构件和轮廓族。
可以指定模型文字的多个属性,包括字体、大小和材质。
模型文字上的剖切面效果
如果模型文字与视图剖切面相交,则前者在平面视图中显示为截面。
如果族显示为截面,则与族一同保存的模型文字将在平面视图或天花板投影平面视图中被剖切。如果该族不可剖切,则它不会显示为截面。有关哪些族可以显示为截面的详细信息,Revit添加模型文字的具体步骤:
设置要在其中显示文字的工作平面。
单击(模型文字)。
“建筑”选项卡“模型”面板(模型文字)
“结构”选项卡“模型”面板(模型文字)
在“编辑文字”对话框中输入文字,并单击“确定”。
将光标放置到绘图区域中。
移动光标时,会显示模型文字的预览图像。
将光标移到所需的位置,并单击鼠标以放置模型文字。
Revit编辑模型文字的具体步骤:
注意与族一同保存的且载入到项目中的模型文字不可在项目视图中编辑。
在绘图区域中,选择模型文字。
单击“修改 | 常规模型”选项卡“文字”面板(编辑文字)。
在“编辑文字”对话框中,根据需要修改文字。
单击“确定”。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit族样板介绍
Revit族样板相当于一个构建块,其中包含在开始创建族时以及Revit在项目中放置族时所需要的信息。尽管大多数族样板都是根据其所要创建的图元族的类型进行命名,但也有一些样板在族名称之后包含下列描述符之一: 基于墙的样板 基于天花板的样板 基于楼板的样板 基于屋顶的样板 基于线的样板 基于面 基于墙的样板、基于天花板的样板、基于楼板的样板和基于屋顶的样板被称为基于主体的样板。 对于基于主体的族而言,只有存在其主体类型的图元时,才能放置在项目中。
