土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit链接原点对原点对齐
Revit链接原点对原点对齐
发布于:2015-05-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit链接原点对原点对齐
刚接触Revit的时候,链接对齐的方式:选择中心链接,然后进入项目里面轴网,标高进行对齐操作。这种方式完全对每个链接文件都要进行操作,链接文件多了也容易出去误操作,建议大家采用中心对齐的方式。如下:
新建项目
VV编辑可见性,让项目基点可见(基点默认设置为0.0.0)
选择所有轴网,移动使左下角交点与项目基点对齐
同样的道理,其他模板也采取这种方式对齐,链接的时候选择原点对原点就能完全自动对齐了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit沿墙布置管路
BIM软件小技巧: Revit沿墙布置管路 我们在布置管路的时候,可能都会有沿墙布置的需求,要求管中心到墙体中心距离为某一定值。Revit MEP中,可以通过设定“放置管道”选项卡中的“对正”选项轻松完成。 点击“对正”后,设置其中的“水平偏移”参数,见下图。 通过“水平偏移”所设定的是所绘制管道和绘制时鼠标所指定路线的水平偏移距离。下图所示为选择墙体中心线来绘制管道,由于所设置的“水平偏移”为1000mm,因此绘制出的管道中心和墙体中心的距离为1000mm,如下图所示。
