BIM软件小技巧: Revit沿墙布置管路
我们在布置管路的时候,可能都会有沿墙布置的需求,要求管中心到墙体中心距离为某一定值。Revit MEP中,可以通过设定“放置管道”选项卡中的“对正”选项轻松完成。
点击“对正”后,设置其中的“水平偏移”参数,见下图。
通过“水平偏移”所设定的是所绘制管道和绘制时鼠标所指定路线的水平偏移距离。下图所示为选择墙体中心线来绘制管道,由于所设置的“水平偏移”为1000mm,因此绘制出的管道中心和墙体中心的距离为1000mm,如下图所示。
小结:
1. 该方法同样可以应用到风管绘制当中。
2. 不一定是对于管道偏离墙体应用该功能,对于其他参照物,如管道、风管本身也可以使用。
3.若要控制到管道内侧或外侧的距离,而非管中心距离,调整“水平对正”设置即可。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
