BIM软件小技巧: REVIT墙上放转角窗有技巧
我们想把一个转角窗完全的镶嵌在墙里面,也就是说放在墙上后转角窗的四边都把墙剪切完了,没有墙的存在了,怎么做到呢?根据软件的绘图规则,这是不可能做到的,那么我们可以用其他的方法试试。
方法一:将转角窗做成不基于墙的窗族,这样也可以统计什么的,不影响;
方法二:先调好转角窗的下边和左右两边的墙体,使墙体和窗边重合,
剩下顶边墙体的高度,使墙体高度大于窗高度0.1mm即可。
对于一般的窗,直接调整窗边与墙的关系即可,不存在这样的问题,因为一般的窗的洞口剪切是用面洞口做的,而转角窗的洞口剪切是用空心剪切做的。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT幕墙小技巧BIM软件小技巧: REVIT幕墙小技巧 你曾试过在画幕墙的时候需要添加的幕墙门或窗在幕墙嵌板里面找不到,但是在你的门窗的族库里面正好有这样类型的门窗呢?你会重新建一个幕墙嵌板吗?其实并不需要这样做。只需要做多一个步骤就可以解决了。 步骤如下: 1.选择需要嵌板门或嵌板窗的幕墙嵌板,把它更换成合适厚度的基本墙 2调整好门或窗的尺寸后按照平时在墙上放置门窗一样放置门窗就可以。
