BIM软件小技巧: REVIT幕墙小技巧
你曾试过在画幕墙的时候需要添加的幕墙门或窗在幕墙嵌板里面找不到,但是在你的门窗的族库里面正好有这样类型的门窗呢?你会重新建一个幕墙嵌板吗?其实并不需要这样做。只需要做多一个步骤就可以解决了。
步骤如下:
1.选择需要嵌板门或嵌板窗的幕墙嵌板,把它更换成合适厚度的基本墙
2调整好门或窗的尺寸后按照平时在墙上放置门窗一样放置门窗就可以。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
【revit常见问题】在REVIT中如何创建棱锥图元BIM软件小技巧: 在REVIT中如何创建棱锥图元 在创建一些族的时候可能需要创建棱锥型的形状。你会怎么做呢?可能你会说用一个“放样融合”就可以了。但是“放样融合”的两个轮廓必须是一个闭合的轮廓,并且不能是点。那么怎样可以创建出一乐棱锥来呢?其实也很简单,只要用“放样”就可以了。下面演示说一下怎么去创建一个三棱锥。 1、以三棱锥的地面为轮廓创建路径 2、进入编辑轮廓状态,按照下图所示画出轮廓,然后点击完成。
