土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT幕墙透明解决方法
REVIT幕墙透明解决方法
发布于:2015-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT幕墙透明解决方法
我们平时做项目的时候总会发现幕墙总是透明的向前跳出,看着整个项目很不随眼,遇到此类问题,解决方案很简单:
1.原图:幕墙透明化。
2.解决方法很简单
3.完成,问题解决
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
快速创建所需不同尺寸的族实例
BIM软件小技巧: 快速创建所需不同尺寸的族实例 对于绝大多数新手,你们可能都是这样建模的,例如放门窗时,可能样板里只有一两个尺寸的门窗,对于没有的那些尺寸,都是在类型属性那里一个个复制、修改名称、修改参数。当几十个、甚至上百个不同门窗尺寸时,你还有心情这样一个个去复制吗? 告诉一个新手应该学会的技巧,那就是你可以在项目浏览器里的“族”那里找到对应的类别,然后直接复制,按F2进行重命名,双击进行修改参数。预先把所需要的不同尺寸的门窗、墙体等族创建好。可以省不少时间。如图:
