土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 快速创建所需不同尺寸的族实例
快速创建所需不同尺寸的族实例
发布于:2015-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: 快速创建所需不同尺寸的族实例
对于绝大多数新手,你们可能都是这样建模的,例如放门窗时,可能样板里只有一两个尺寸的门窗,对于没有的那些尺寸,都是在类型属性那里一个个复制、修改名称、修改参数。当几十个、甚至上百个不同门窗尺寸时,你还有心情这样一个个去复制吗?
告诉一个新手应该学会的技巧,那就是你可以在项目浏览器里的“族”那里找到对应的类别,然后直接复制,按F2进行重命名,双击进行修改参数。预先把所需要的不同尺寸的门窗、墙体等族创建好。可以省不少时间。如图:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT创建随曲面变化的梁
BIM软件小技巧: REVIT创建随曲面变化的梁 1、创建体量 2、通过拾取体量面来创建墙 3、绘制一堵墙体 4、使用“连接”命令清理掉多个主体之间的重叠部分。 5、清理完后,设定工作平面。 6、通过拾取线方式创建结构工字梁。 7、删除墙 当然你也可以通过“面屋顶”这个命令来创建屋顶,然后创建梁的方式同上。
