土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit导出CAD图层颜色与对象颜色不一致解决方案
发布于:2015-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit导出CAD图层颜色与对象颜色不一致解决方案
在创建好导出CAD对应图层后,导出CAD文件中图层颜色与对象颜色不一致,如图:
这种情况是应为我们在导出设置时图层设置为:按图元导出替换:
为保证导出图层颜色与对象颜色一致需要选择不导出替换:
最终结果:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT族构件如何附带改变形体的箭头
BIM软件小技巧: REVIT族构件如何附带改变形体的箭头 Revit里,墙的高度,宽度我们可以通过手工拖动它的边缘处箭头改变其尺寸,但是我们自己做的族为什么有时候有这些箭头,有时候又没有呢?我们先来看看到底是什么箭头: 为什么只有长度和高度可以拖动,厚度为什么不能呢?原来长度和高度都是实例参数,而厚度是类型参数;所以我们自己做的族需要使得其参数为实例参数,另外还需要有一个条件,带参照平面,并且不是费参照。所以有两个要求:
