土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT族构件如何附带改变形体的箭头
REVIT族构件如何附带改变形体的箭头
发布于:2015-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT族构件如何附带改变形体的箭头
Revit里,墙的高度,宽度我们可以通过手工拖动它的边缘处箭头改变其尺寸,但是我们自己做的族为什么有时候有这些箭头,有时候又没有呢?我们先来看看到底是什么箭头:
为什么只有长度和高度可以拖动,厚度为什么不能呢?原来长度和高度都是实例参数,而厚度是类型参数;所以我们自己做的族需要使得其参数为实例参数,另外还需要有一个条件,带参照平面,并且不是费参照。所以有两个要求:
1、实例参数;
2、绑到非参照的参照平面;
比如:
如果不满足其中的两个条件,是不会有箭头的。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit移动命令的分开含义
BIM软件小技巧: Revit移动命令的分开含义 Revit的移动命令选项栏里,有两个选项:约束和分开; 约束:使得移动的对象只能垂直或者水平运动; 分开:其实许多人都不知道它有什么作用,也就没用它,它的真正含义就是将两个自动连接在一起的对象移动时分开; 我们拿墙来说: 这是两个自动连起来的墙,我们用移动命令并且不把分开勾选时,移动选择的墙时,竖直的墙的长度也会跟着变;把分开勾选时,那么这两个墙移动时就会分开,相互之间不影响。这就是这工具的作用,其实没多大用;
