土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 关于Revit“墙连接显示”命令
关于Revit“墙连接显示”命令
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: 关于Revit“墙连接显示”命令
墙连接显示
可以设定清理墙连接的默认行为
如果设置为“清理所有墙连接”,则 Revit 自动清理所有墙连接
如果设置为“清理相同类型的墙连接”,则 Revit 仅清理相同墙类型的墙连接
如果连结了不同的墙类型,则 Revit Architecture 不能清理它们。使用“编辑墙连接”工具可以替换此设置
大家不需要一个个去调的
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT墙的顶部延伸
BIM软件小技巧: REVIT墙的顶部延伸 墙的顶部延伸,乍一看大家可能还以为是墙的顶部偏移。但并不是,大家看下图 在上图中,大家可以看出,他们两者是不同的参数。但是,其顶部延伸参数是灰的,好像没法用。的确在一般情况下,此参数是无法使用的。那么它到底能做什么呢?比如,我们在几面复合墙顶部创建一块屋顶,但墙一般都是创建到屋顶底板的位置,所以会造成板边与墙体的位置漏空,如下图 在这里,我们可以有三种解决办法
