BIM软件小技巧: REVIT墙的顶部延伸
墙的顶部延伸,乍一看大家可能还以为是墙的顶部偏移。但并不是,大家看下图
在上图中,大家可以看出,他们两者是不同的参数。但是,其顶部延伸参数是灰的,好像没法用。的确在一般情况下,此参数是无法使用的。那么它到底能做什么呢?比如,我们在几面复合墙顶部创建一块屋顶,但墙一般都是创建到屋顶底板的位置,所以会造成板边与墙体的位置漏空,如下图
在这里,我们可以有三种解决办法
1、把墙体整体往上偏移一个板厚,然后用屋顶剪切墙体重叠的区域
2、创建一种叠层墙,在此种墙顶部设置一个面层类型的墙,且墙高为板厚
3、使用墙顶部延伸距离功能,让指定面层顶部延伸
这里我主要来讲第3种方法。
首先,我们需要编辑此墙的类型属性中的构造,并打开墙的剖面预览,然后选择【修改】命令,并拾取需要顶部延伸的构造层,解锁即可。如下图
然后确定,接下来,我们就可以在项目中选择我们需要包板边的墙体,此时大家就可以看到,墙实例属性中的“墙顶部延伸距离”能激活使用了。这里我们输入板厚的高度即可。如下图
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
关于Revit Architecture中的错误和警告的详细信BIM软件小技巧: 关于Revit Architecture中的错误和警告的详细信息 在实际操作中,我们经常会遇到RV弹出的一些警告或提示,有的时候觉得的挺茫然的!现在提取出一些相关的产生原因和解决方案供大家参考。复制和粘贴屋顶绘制工作集
