BIM软件小技巧: REVIT设置叠层墙
叠层墙是revit architecture的一种特殊墙体类型。当一面墙上下有不同的厚度,材质,构造层时,可以用叠层墙来创建。
创建步骤如下:
1,单击功能区“常用”选项卡“构件”面板中“墙”—“建筑墙”
2,从“属性”面板的类型选择器选择“叠层墙”下“砌块勒脚砖墙”
3,单击“编辑类型”对话框打开“类型属性”对话框,复制新的叠层墙。
4,打开“结构”编辑对话框。
5,单击“插入”增加一行,用“向上”命令移动到第一行,单击“可变”从“名称”列表选择“带粉刷砖与砌体复合墙”
6,设置第二,三行墙体高度为1500,900,其他参数默认。
7,在对话框顶部的“偏移”下拉列表中选择墙体在垂直方向的对齐方式,单击“确定”完成设置,关闭对话框即可创建叠层墙体。
8,叠层墙的分解:
选择创建的的叠层墙,鼠标右键,选择“断开”即可分解叠层墙。可单独编辑每一段墙体。(特别提醒:叠层墙分解后不能重新组合,请谨慎操作,按Ctrl+Z可取消操作。)
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT工作集如何分配心得BIM软件小技巧: REVIT工作集如何分配心得 创建好工作集以后,分配工作集的原则取决于项目的规模。在项目启动之前,应该先讨论项目类型,哪些项目组成员会同时工作。一般来说,针对不同的项目类型,启动时机及工作集的划分也不尽相同。 小的项目(参与人员两人) 关系简单,不需要创建几个工作集划分模型。采用Revit默认元素借用分配,结合“放弃全部请求”等操作完成大部分工作,偶尔提出“编辑请求”获得对方的许可才能进行编辑
