BIM软件小技巧: REVIT工作集如何分配心得
创建好工作集以后,分配工作集的原则取决于项目的规模。在项目启动之前,应该先讨论项目类型,哪些项目组成员会同时工作。一般来说,针对不同的项目类型,启动时机及工作集的划分也不尽相同。
小的项目(参与人员两人)
关系简单,不需要创建几个工作集划分模型。采用Revit默认元素借用分配,结合“放弃全部请求”等操作完成大部分工作,偶尔提出“编辑请求”获得对方的许可才能进行编辑
大的项目(参与人员三个或三个以上)
需要启用工作共享,也需要创建另外的工作集以划分项目内容。这些工作及尽量能反应建筑项目的明显划分位置:如温度缝,主楼裙楼的分离或者按照标准层分组等
超大的项目
包含很多幢建筑及分离的部分,需要启用工作共享,也需要创建另外的工作集以划分项目内容。这时需要考虑在一个项目文件中创建所有的建筑单体。如有必要最好创建为不同的项目文件,然后通过连接在统一的项目文件中进行检查,以增强项目操作的灵活性。
结构工作集划分的大致标准:
1、按照专业划分(结构,建筑,水暖电)
2、按照楼层分组划分或者结构构件分组划分
3、按照项目的建造阶段划分
4、在平面上按照温度缝,抗震缝或者沉降缝自然划分
5、按照材料类型:如钢,砌体,混凝土等划分
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit位移视图功能技巧分享BIM软件小技巧: Revit位移视图功能技巧分享 位移视图可用于说明模型图元与整个模型之间的关系。 在任何三维视图中(包括透视图),可以使用 (位移图元)工具来移动模型图元。使用该工具可以创建位移集并将其沿着 X、Y 和 Z 轴移动到距离模型的指定位置。 然后,可以绘制路径将这些图元连接回原始的模型位置。注: 二维图元(如标记、注释或尺寸标注)无法进行位移。 具体操作步骤如下: 1:新建一个新的三维视图,来作为位移视图
