BIM软件小技巧: Revit位移视图功能技巧分享
位移视图可用于说明模型图元与整个模型之间的关系。 在任何三维视图中(包括透视图),可以使用 (位移图元)工具来移动模型图元。使用该工具可以创建位移集并将其沿着 X、Y 和 Z 轴移动到距离模型的指定位置。 然后,可以绘制路径将这些图元连接回原始的模型位置。注: 二维图元(如标记、注释或尺寸标注)无法进行位移。
具体操作步骤如下:
1:新建一个新的三维视图,来作为位移视图
2:选择你需要位移的图元,选择修改对话框中“置换图元”命令
3:移动图元,到X,Y,Z,方向
4:绘制,位移图元的移动路径,方便理解
5:位移视图,主要用于模型复杂节点的分析与查看
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT变截面钢梁族的建立步骤BIM软件小技巧: REVIT变截面钢梁族的建立步骤 1、新建一个结构框架的样板,进入到样板中把不需要的删除掉 2、绘制两个参照平面,并添加两个参数,通过放样的命令放样出来小截面的轮廓并添加参数,同样的方法创建大截面并添加参数。 3、用放样融合的命令创建变截面的形状,并添加参数,修改参数以验证族死否正确。
