BIM软件小技巧: REVIT对于体量里封闭性图形的角度参数添加
对于线段的角度控制我们可以直接给角度参数,然后控制它的旋转,因为线段有起点和终点,但是对于封闭的圆和矩形,我们怎么给角度参数呢?
那么我们可以从侧面去分析,如果不能直接给,那么我们可以间接的加参照物。在体量里,体量的“点”的实例属性是有一个角度参数的,我们可以通过点来控制封闭图形的角度旋转,下面我们看操作:
1:先创建一个点,当然最好是在中心位置:
2:基于这个点创建封闭性图形即可,将工作平面设置为该点:
3:给点的点角度加一个参数,目的就达到了:
这个是对于我们在体量里封闭图形的角度参数,如果是在常规族里呢?那么我们就可以通过嵌套的形式了。至于这个角度参数有什么用?大家可以去想一想,我可以告诉大家,在分析建筑形体这一块是很有用的,当然要配合自适应一起用。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中测量点,项目基点,图形原点三者的区别BIM软件小技巧: Revit中测量点,项目基点,图形原点三者的区别 我们画图时,注意最多的可能就是项目基点,定位也是通过项目基点来定的,那么可知道测量点和图形原点的区别和作用呢? 1:测量点,项目在世界坐标系中实际测量定位的参考坐标原点,需要和总图专业配合,从总图中获取坐标值 2:项目基点,项目在用户坐标系中测量定位的相对参考坐标原点,需要根据项目特点确定此点的合理位置(项目的位置是会随着基点的位置变换而变化的,也可以关闭其关联状态,一般以左下角两根轴网的交点为项目基点的位置,所以链接的时候一定是原点到原点的链接)
