土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中测量点,项目基点,图形原点三者的区别
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit中测量点,项目基点,图形原点三者的区别
我们画图时,注意最多的可能就是项目基点,定位也是通过项目基点来定的,那么可知道测量点和图形原点的区别和作用呢?
1:测量点,项目在世界坐标系中实际测量定位的参考坐标原点,需要和总图专业配合,从总图中获取坐标值
2:项目基点,项目在用户坐标系中测量定位的相对参考坐标原点,需要根据项目特点确定此点的合理位置(项目的位置是会随着基点的位置变换而变化的,也可以关闭其关联状态,一般以左下角两根轴网的交点为项目基点的位置,所以链接的时候一定是原点到原点的链接)
3:图形原点:默认情况下,在第一次新建项目文件时,测量点和项目基点位于同一个位置点,此点即为图形原点,此点无明显显示标记。
注意:当项目基点,测量点,和图形原点不再同一个位置的时候,我们用高程点坐标可以测出三个不同的值来,当然在高程点的类型属性里面要把测量点改一下看是相对于哪一个。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT创建面层多材质复合墙
BIM软件小技巧: REVIT创建面层多材质复合墙 墙体设计时,同一面墙但面层的上下却有几种材质表现,这种特殊墙体在Revit中如何实现呢?可以在墙体结构的“编辑部件”对话框中用“拆分区域”和“指定层”命令轻松实现。步骤如下: 1, 单击选择要编辑的墙体,在“属性”面板中单击编“辑类型按钮 2, 复制新墙体类型“常规200mm双材质”打开“结构”参数的“编辑部件”对话框,单击“预览”,放大左侧的预览框中墙下部
