BIM软件小技巧: REVIT创建面层多材质复合墙
墙体设计时,同一面墙但面层的上下却有几种材质表现,这种特殊墙体在Revit中如何实现呢?可以在墙体结构的“编辑部件”对话框中用“拆分区域”和“指定层”命令轻松实现。
步骤如下:
1, 单击选择要编辑的墙体,在“属性”面板中单击编“辑类型按钮
2, 复制新墙体类型“常规200mm双材质”打开“结构”参数的“编辑部件”对话框,单击“预览”,放大左侧的预览框中墙下部
3, 单击“拆分区域”光标移动到墙体左侧“面层1[4]”内部距墙底一定距离处(这里以2000mm为例)单击,将外面层拆分为上下两部分,在右侧层1的上方单击“插入”添加新面层设其功能为“面层1[4]”材质为“粉刷-茶色”厚度为0,
4, 再次单击行标1,选择刚创建的面层,单击“指定层”移动光标到左侧预览对话框2000部分内单击,将面层指定给下面部分(注:刚创建的面层和原来的面层厚度都变为20mm)单击“确定”并关闭所有对话框选择的墙体变成外涂层有两种材质的复合墙类型。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT创建两个由平台连接的垂直梯段BIM软件小技巧: REVIT创建两个由平台连接的垂直梯段 1.选择楼梯, 2.在选项栏上:选择“定位线”的值。 (梯段:在后面插图中选择的是“右”。) 确认“自动平台”处于选定状态。 3.单击以开始绘制第一个梯段。 4.在达到所需的踢面数后,单击以定位平台。 5.沿着延长线移动光标,然后单击以开始绘制第二个梯段剩下的踢面。 请注意,平台是自动创建的。 (默认平台深度等于梯段宽度)。
