土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT体量里面的旋转与放样融合
REVIT体量里面的旋转与放样融合
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT体量里面的旋转与放样融合
大家用惯了三维族构件里面的几何体创建工具:拉伸、放样、融合、选装、放样融合。那么在体量里面如何使用这五个工具呢?拉伸、融合、放样这三个我就不多讲了相信大家在体量里已经会用,这里主要说一说体量里的旋转与放样融合。具体操作如下:
一:旋转:
同一般的旋转操作一样,首先画出轮廓线,然后旋转轴,这里只需注意一点就是:画旋转轴的时候,旋转轴长度一定要超出轮廓的长度,如下图:
二:放样融合:
体量里面的放样融合需要用参照线给定放样路径,然后在参照线的两端画出放样融合的两个轮廓,最后同时选中参照线和两端的两个轮廓创建形状即可,过程如下图:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT异型外墙与内墙的连接处理
BIM软件小技巧: REVIT异型外墙与内墙的连接处理 我们知道Revit在做异型外表面的时候功能很强大,有体量可以创建,也可以使用其他格式导入到Revit 中。但是Revit的异型外墙面和标准的内墙在连接处的连接处理是一个问题。这里举个例子如下: 在这里的思路是使用墙体的编辑轮廓的功能,然后拾取交接边完成内墙与外墙的连接,但是直接使用编辑轮廓的拾取线,没法捕捉到边界线。所以我们先用连接几何图形的命令,让外墙和内墙连接起来,目的是生成一个连接边,方便拾取。(这里拾取的时候,也有先后顺序之分,应先选择内墙,然后选择外墙进行连接)然后在使用编辑轮廓,进行拾取边就行了。
