BIM软件小技巧: REVIT异型外墙与内墙的连接处理
我们知道Revit在做异型外表面的时候功能很强大,有体量可以创建,也可以使用其他格式导入到Revit 中。但是Revit的异型外墙面和标准的内墙在连接处的连接处理是一个问题。这里举个例子如下:
在这里的思路是使用墙体的编辑轮廓的功能,然后拾取交接边完成内墙与外墙的连接,但是直接使用编辑轮廓的拾取线,没法捕捉到边界线。所以我们先用连接几何图形的命令,让外墙和内墙连接起来,目的是生成一个连接边,方便拾取。(这里拾取的时候,也有先后顺序之分,应先选择内墙,然后选择外墙进行连接)然后在使用编辑轮廓,进行拾取边就行了。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit可见性过滤器优先级的设置BIM软件小技巧: Revit可见性过滤器优先级的设置 在Revit设计过程中,我们会经常用到可见性中过滤器的功能来控制视图内构件的显示,那么过滤器之间有交叉的构件时显示也有优先级的,我们来看一下这个优先显示是如何设置的!我们以风管为例,首先画两段风管,其中一段是送风管,如下图: 下面设置两个过滤器,一个是针对所有风管的,一个是针对送风管系统的,做如下的设置把针对所有风管的过滤器放在上面:
