土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit可见性过滤器优先级的设置
Revit可见性过滤器优先级的设置
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit可见性过滤器优先级的设置
在Revit设计过程中,我们会经常用到可见性中过滤器的功能来控制视图内构件的显示,那么过滤器之间有交叉的构件时显示也有优先级的,我们来看一下这个优先显示是如何设置的!我们以风管为例,首先画两段风管,其中一段是送风管,如下图:
下面设置两个过滤器,一个是针对所有风管的,一个是针对送风管系统的,做如下的设置把针对所有风管的过滤器放在上面:
那风管会出现如下的显示样式:
现在把针对送风管系统的过滤器调到上面,与所有风管的过滤器换位置:
会出现如下的显示样式:
由以上的操作我们可以看出过滤器的优先显示是与设置过滤器的排序方式有关的,排在靠前位置上的过滤器控制的构件会优先显示属性,反之按照从上到下的顺序来显示构件属性!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
关于REVIT文件影响电脑运行速度的因素
BIM软件小技巧: 关于REVIT文件影响电脑运行速度的因素 做Revit项目的过程中,我们有时候发现项目文件特别大,计算机的运行速度越来越卡,有时候可能拖动一下视图都要缓冲好久,那么这是为什么呢?受哪些因素所控制呢?这里我总结以下几点: 1:建设规模(建筑规模越大,则单个项目设计文件越大) 2:项目复杂程度(异型构造造型越复杂,异型构件数量越多,设计文件越大) 3:三维模型构件数量(常规模型构件数量多少,对设计文件大小有一定影响,但是影响不是很大)
