土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 关于REVIT文件影响电脑运行速度的因素
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: 关于REVIT文件影响电脑运行速度的因素
做Revit项目的过程中,我们有时候发现项目文件特别大,计算机的运行速度越来越卡,有时候可能拖动一下视图都要缓冲好久,那么这是为什么呢?受哪些因素所控制呢?这里我总结以下几点:
1:建设规模(建筑规模越大,则单个项目设计文件越大)
2:项目复杂程度(异型构造造型越复杂,异型构件数量越多,设计文件越大)
3:三维模型构件数量(常规模型构件数量多少,对设计文件大小有一定影响,但是影响不是很大)
4:载入族和组的数量(大项目设计文件中,载入族的数量越多,构件组等的大量应用,当对族,组编辑后,软件在重新生成更新族,组的所有实例构件时,计算机重新计算的速度较慢,时间较长)
5:构件间的几何关系(大项目设计文件中,构件之间的拾取,锁定,附着,标高约束等几何关系越多,当设计变更时,计算机搜寻关联构件,重新计算,更新模型的速度较慢,时间较长)
6:阴影,真实材质实时显示(实际过程中,如打开了视图中的阴影,真实材质显示功能,则每次缩放,平移,旋转试图时,阴影,材质显示都要重新计算,影响计算机运行速度)
7:其它(如打开的视图过于太多(视图下的关闭隐藏对象)并且单个项目文件一般不要超过200M;
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit渲染图像的色差处理
BIM软件小技巧: Revit渲染图像的色差处理 Revit的傻瓜渲染,图像细腻,操作简单。所以一直受到不少设计师的喜爱。但同时也会在细节上出现一点小问题,例如最近就有一个设计师问我,为什么 Revit渲染出来的图会有色差,颜色偏黄偏暖。我让他在渲染完成后调节曝光,但他说调节曝光对图片质量有影响。于是,我就着手于渲染设置问题。在使用Revit渲染时,如果只设置图像的质量参数,渲染出来的图片都会有一点点偏暖。
