BIM软件小技巧: Revit渲染图像的色差处理
Revit的傻瓜渲染,图像细腻,操作简单。所以一直受到不少设计师的喜爱。但同时也会在细节上出现一点小问题,例如最近就有一个设计师问我,为什么 Revit渲染出来的图会有色差,颜色偏黄偏暖。我让他在渲染完成后调节曝光,但他说调节曝光对图片质量有影响。于是,我就着手于渲染设置问题。在使用Revit渲染时,如果只设置图像的质量参数,渲染出来的图片都会有一点点偏暖。
这是因为渲染器的“日照设置”,默认是比较低的角度,就像在模仿日落或日出,所以环境光就会是比较暖的光。所以只要更改一下“日照设置”就好了。
我把“日照设置”变成静止的一下时间,再把时间调成中午(中午的时候,暖光最弱),这样图片就不会因为环境光偏暖而受影响,出现色差。如果需要暖一点的环境,就把时间调成早上9点前,或者下午3点后,模仿日出或者日落时的暖光。
这是把时间设置成中午12点的渲染图,暖光减少,减少色差。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT装饰统计量地砖BIM软件小技巧: REVIT装饰统计量地砖 用幕墙嵌板做木地板用以统计地板数量!首先,做一个幕墙嵌板的族,材质设为木地板: 然后载入到项目中,新建一个3mm正方形的矩形竖梃: 新建一个项目,在标高1上画一个4200mm x3300mm 楼板来模拟下铺木地板的房间: 然后在标高1向上偏移5的位置上画一个与楼板一样大小的玻璃斜窗,属性设置如下: 使用添加/删除竖梃调整纵向竖梃,使嵌板是错缝的(建议:调整好竖梃后再更改属性里竖梃的类型):
