土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT装饰统计量地砖
REVIT装饰统计量地砖
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT装饰统计量地砖
用幕墙嵌板做木地板用以统计地板数量!首先,做一个幕墙嵌板的族,材质设为木地板:
然后载入到项目中,新建一个3mm正方形的矩形竖梃:
新建一个项目,在标高1上画一个4200mm x3300mm 楼板来模拟下铺木地板的房间:
然后在标高1向上偏移5的位置上画一个与楼板一样大小的玻璃斜窗,属性设置如下:
使用添加/删除竖梃调整纵向竖梃,使嵌板是错缝的(建议:调整好竖梃后再更改属性里竖梃的类型):
上一张光线追踪下的木地板图片:
新建一个幕墙嵌板的明细表:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT隐框式玻璃幕墙的创建
BIM软件小技巧: REVIT隐框式玻璃幕墙的创建 Revit中幕墙的功能非常强大,但是我们创建的幕墙通常是明框式的玻璃幕墙如下图: 而幕墙中有一种隐框式玻璃幕墙在实际的工程中应用更为广泛,如下图: 隐框式玻璃幕墙的创建方法如下: 这里的思路是利用竖梃的向内偏移,完成创建。 1、现在平面视图创建一个幕墙的剖面,到剖面里测量幕墙内边距竖梃外边的距离。 2、这里调整竖梃偏移距离,不是在幕墙的参数里直接调整,而是在竖梃命令中调整竖梃偏移。
