土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT风管隔热层和内衬的统计
REVIT风管隔热层和内衬的统计
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT风管隔热层和内衬的统计
针对于风管的隔热层和内衬,我们可以直接利用Revit中的明细表来进行统计。
首先点击视图面板中的明细表命令。
选择风管隔热层类别
确定后挑选需要列表的参数。
调整单位格式。并在排序成组中勾选计算总数。
完成后即可得到其面积总数。
在明细表中,我们可以很明显的看到许多未计算的行。这些行均为包裹在风管管件上的隔热层,例如弯头、三通。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT底对正管道的绘制注意事项
BIM软件小技巧: REVIT底对正管道的绘制注意事项 在Revit中,默认的管道、风管、桥架和线管都是中心对正的,而且我们在将其垂直对正改为底后进行绘制,绘制完成时,它们的“偏移量”参数会自动标示成中心标高。 以下是利用底对正方式绘制的底标均为2000的风管、管道和桥架。 那么在这种底对正的对象绘制时如果临时中断了绘制,继续绘制时,我们需要注意:此时一定要使用工具选项卡上的风管、管道或者桥架命令单击现有对象端点来绘制,并于绘制前检查“垂直对正”设置是否为“底”,“偏移量”是否为2000。 此时如果我们是选中了现有的风管、管道或桥架,右键点击其端点后使用右键菜单中的绘制命令,软件将提取现有构件的中心标高并将其设置为接下来绘制对象的底标高来继续绘制,这样的话就会使前后两段管道出现高差。 以风管为例。
