BIM软件小技巧: REVIT底对正管道的绘制注意事项
在Revit中,默认的管道、风管、桥架和线管都是中心对正的,而且我们在将其垂直对正改为底后进行绘制,绘制完成时,它们的“偏移量”参数会自动标示成中心标高。
以下是利用底对正方式绘制的底标均为2000的风管、管道和桥架。
那么在这种底对正的对象绘制时如果临时中断了绘制,继续绘制时,我们需要注意:此时一定要使用工具选项卡上的风管、管道或者桥架命令单击现有对象端点来绘制,并于绘制前检查“垂直对正”设置是否为“底”,“偏移量”是否为2000。 此时如果我们是选中了现有的风管、管道或桥架,右键点击其端点后使用右键菜单中的绘制命令,软件将提取现有构件的中心标高并将其设置为接下来绘制对象的底标高来继续绘制,这样的话就会使前后两段管道出现高差。 以风管为例。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT风管类型的更新BIM软件小技巧: REVIT风管类型的更新 在风管绘制完成后,我们有时会更改某类型风管的管件。比如下图中的这个管网已经绘制完毕 但我们发现三通应该使用弧形三通,而不是当前的斜接三通。此时我们当然可以选中三通后在属性面板中选择弧形三通来进行调整。 但如果管网过于庞大,三通数量较多,此种方式效率极低。这时,我们可以首先对风管的布管系统配置进行修改。将默认三通改为所需的三通族 点击修改面板上的重新应用类型命令,对管件进行更新。完成后如下图
