土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ PW与Revit集成问题汇总(一)
PW与Revit集成问题汇总(一)
发布于:2019-08-19 17:33:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: PW与Revit集成问题汇总 (一)
1、查看出现此对话框的人对中心文件是否有权限
可能产生的原因及解决方法:
1、文件无权限
如果无权限,赋予相应的权限;
2、映射盘有问题
重启系统后,再次打开文件;
问题2:同步中心文件问题
1、同步时弹出第一个点关闭继续同步,revit会致命错误且无法同步
可能产生的原因及解决方法:
1)网络突然中断造成错误
恢复到最近的一个版本,在最近的版本的基础上再继续设计,会丢失一部分工作。这个也是Revit软件本身出现该问题后的解决方法。
2)集成服务器突然停止
也会导致文件不一致,恢复到最近的一个版本,在最近的版本的基础上再继续设计,会丢失一部分工作。
3)打开从R盘中 Copy的文件(这个版本比服务器中的版本低,会提示这样的错误)
这样的操作是错误的,不能进行这样的操作。
问题3:Locked by
同步时弹出,一般此情况下PW上此中心文件或相关文件有检出的现象,不知什么情况下出现频繁
可能产生的原因及解决方法:
1、由于太多人在一个中心文件上进行设计
尽量控制少的人在一个中心文件上进行工作,能用参考的模式最好使用参考的模式;
2、设置的更新的时间过短
适当的设置同步时间加长;
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
关于3D MAX模型导入Revit如何加材质
BIM软件小技巧: 关于3D MAX模型导入Revit如何加材质大家都知道,有时候Revit建模是比较慢的,因为毕竟就是拉伸,放样,融合等几个工具,所以对于一些比较复杂的常规族或者场地,Revit是做不出来的,所以我们需要借助3dmax,SU等建模工具,但是对于数据的对接,往往也是比较麻烦的,就比如说材质这个问题,往往在3dmax里已经赋予了材质,但是导入到Revit来,材质往往不如人意,但是对于3dmax新手来说,导过去模型往往是一个整体,不能单独的给部分区分材质。所以我们在导模型的时候是有技巧的;我简单的总结了一下:
