土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 关于3D MAX模型导入Revit如何加材质
发布于:2019-08-16 17:03:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: 关于3D MAX模型导入Revit如何加材质
大家都知道,有时候Revit建模是比较慢的,因为毕竟就是拉伸,放样,融合等几个工具,所以对于一些比较复杂的常规族或者场地,Revit是做不出来的,所以我们需要借助3dmax,SU等建模工具,但是对于数据的对接,往往也是比较麻烦的,就比如说材质这个问题,往往在3dmax里已经赋予了材质,但是导入到Revit来,材质往往不如人意,但是对于3dmax新手来说,导过去模型往往是一个整体,不能单独的给部分区分材质。所以我们在导模型的时候是有技巧的;我简单的总结了一下:
1:先在3dmax里把同一材质的编好组,然后将其余部分先隐藏掉。最后再导出DWG格式;
2:在Revit里新建一个族文件,然后将3dmax导出的同一材质的导入到族里去,以原点到原点的对齐方式,这个是关键。然后到族里,选择这一部分赋予材质即可;
3:3dmax模型里其余相同材质的以类似方式处理,最后做成一个大的模型文件族载入到项目里即可。
注意:到族里,选择只能是导入符号,不能赋予材质。怎样付材质?
解决方法:在3dmax里以相同材质的构建为一个群组,然后把其它材质的隐藏掉,将其导出DWG啊,其余相同材质的也以类似的方式。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT绘制迹线屋顶方法小结(五)
BIM软件小技巧: REVIT绘制迹线屋顶方法小结 (五) 用迹线屋顶生成坡屋顶还可以用”修改子图元“的方法 绘制迹线屋顶,为其”添加分割线“ ”修改子图元”修改其高程。生成坡屋顶。
