BIM软件小技巧: 如何查看REVIT中被关掉的提示
在使用Revit过程中,经常会有一些提示框弹出,有时为了节省时间我们往往直接点击关闭按钮并不细看提示内容。然而,这样的习惯会在一定程度上影响了模型的准确度,甚至会影响后期的算量。
那么,如何查看那些被我们关掉的提示呢?这里我们就需要用到这个命令“警告”
点击此命令后,将会弹出警告对话框,当前项目文件中所有的“可被忽略”的警告都会显示在此。PS:不可被忽略的警告在操作的第一时间就会弹出,并只可点击取消按钮,确定按钮时灰色的。
上图为不能忽略的警告,下图即为点击警告命令后弹出的汇总对话框了。
其中某些警告确实是可以忽略掉的,它们可能仅仅影响逻辑上的系统连接或者流速、流量、损失等的计算。但一些所谓可忽略的警告却影响较大。比如上图中的标记在房间外,此时的房间标记会变成一个问号,影响图面。而同一位置具有相同实例如果不是刻意为之的话,就会影响到统计了。
此时我们可以点击加号查看具体警告细节,点击显示按钮查看问题位置,并可通过勾选和点击“删除选定项”来将问题对象删除掉。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT关于系统族线图形问题BIM软件小技巧: REVIT关于系统族线图形问题 有时候我们画管道,风管时,管道与风管出现了不同颜色的边线;如下图的管道就是有“蓝色的线宽” 其实并不是过滤器的问题,“VV”打开可见性/图形替换,看到过滤器设置EL是黄色的,但是还是有呈现出蓝色的线宽效果 出现这个问题是模板里默认的管道系统,风管系统的一些设置而已,解决方法是在对于的系统把线图形的颜色”清除替换“就不会出现那些边线颜色了
