土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT关于系统族线图形问题
REVIT关于系统族线图形问题
发布于:2019-08-29 17:32:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT关于系统族线图形问题
有时候我们画管道,风管时,管道与风管出现了不同颜色的边线;如下图的管道就是有“蓝色的线宽”
其实并不是过滤器的问题,“VV”打开可见性/图形替换,看到过滤器设置EL是黄色的,但是还是有呈现出蓝色的线宽效果
出现这个问题是模板里默认的管道系统,风管系统的一些设置而已,解决方法是在对于的系统把线图形的颜色”清除替换“就不会出现那些边线颜色了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
避免Revit文件损坏的注意事项
BIM软件小技巧: 避免Revit文件损坏的注意事项 尽量避免文件损坏注意事项: 1、在打开文件时勾选上“核查”选项 2、 定期保存或者另存文件 3、定期清理文件:使用“清除未使用项”功能 4、在Revit备份外进行手动备份 5、设置备份文件的数量在文件 6、另存为的选项中设置最大备份数 7、 检查至少要有5GB可用硬盘空间 8、定期清理Windows临时文件夹的内容 9、确保Revit以及所有的驱动都是最新版本
