BIM软件小技巧: 避免Revit文件损坏的注意事项
尽量避免文件损坏注意事项:
1、在打开文件时勾选上“核查”选项
2、 定期保存或者另存文件
3、定期清理文件:使用“清除未使用项”功能
4、在Revit备份外进行手动备份
5、设置备份文件的数量在文件
6、另存为的选项中设置最大备份数
7、 检查至少要有5GB可用硬盘空间
8、定期清理Windows临时文件夹的内容
9、确保Revit以及所有的驱动都是最新版本
10、在程序错误后进行修复
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT线管拐弯处弯头设置BIM软件小技巧: REVIT线管拐弯处弯头设置 平时画EL的时候,很多时候都是只用到”桥架“,很少机会会用到”线管“这个功能,但不代表以后不会用到,学多一点点,当作为未来的项目需求做准备;如果平时线管的管件用不了,是缺乏 线管拐弯处不用弯头的影响: 没有弯头,电线穿进去出问题就没有办法更换了,用弯头为不得已,最好用弯管弹簧直接弯出来的才能保证穿线的顺畅。否则会有很大隐患; 但根据管径:一般直径小于25mm的PVC或KBG线管是通过弯簧或弯管器来进行弯管操作,而不用弯头,因为增加的弯头会大大影响穿线操作,甚至导致破皮。而大直径的线管弯管操作困难,不得已而用弯头。
