土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT线管拐弯处弯头设置
REVIT线管拐弯处弯头设置
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT线管拐弯处弯头设置
平时画EL的时候,很多时候都是只用到”桥架“,很少机会会用到”线管“这个功能,但不代表以后不会用到,学多一点点,当作为未来的项目需求做准备;
如果平时线管的管件用不了,是缺乏
线管拐弯处不用弯头的影响:
没有弯头,电线穿进去出问题就没有办法更换了,用弯头为不得已,最好用弯管弹簧直接弯出来的才能保证穿线的顺畅。否则会有很大隐患;
但根据管径:一般直径小于25mm的PVC或KBG线管是通过弯簧或弯管器来进行弯管操作,而不用弯头,因为增加的弯头会大大影响穿线操作,甚至导致破皮。而大直径的线管弯管操作困难,不得已而用弯头。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何更稳定的使用REVIT
BIM软件小技巧: 如何更稳定的使用REVIT 当Revit使用操作系统内存时,为了尽量降低其不稳定性,可以: 1、定时重新启动 Revit。 2、如果使用的是工作共享的环境,请保存您的本地文件,重新启动 Revit,然后与中心文件同步。 3、使用工作共享文件时,应限制打开的工作集数目。 在“打开”对话框中,从“打开”下拉列表中选择“指定”,这样一来,您可以在打开本地文件之前选择要关闭的工作集。
