土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何更稳定的使用REVIT
如何更稳定的使用REVIT
发布于:2019-09-04 15:40:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: 如何更稳定的使用REVIT
当Revit使用操作系统内存时,为了尽量降低其不稳定性,可以:
1、定时重新启动 Revit。
2、如果使用的是工作共享的环境,请保存您的本地文件,重新启动 Revit,然后与中心文件同步。
3、使用工作共享文件时,应限制打开的工作集数目。 在“打开”对话框中,从“打开”下拉列表中选择“指定”,这样一来,您可以在打开本地文件之前选择要关闭的工作集。
4、减少加载的 DWG 数和 RVT 链接数。
5、清除未使用的对象。
6、限制打开的视图数。
7、在可能的情况下请使用硬件加速。
8、在导航视图时,使用优化视图导航可提高性能。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT电气族表面连接件
BIM软件小技巧: REVIT电气族表面连接件 在电气族定制过程中,电气设备的线管出线位置往往不是很确定,且出线数量也多有不同。那么今天小Z给大家介绍一个用于电气设备线管出线的特殊连接件-表面连接件。 在电气设备族中,我们点击线管连接件命令 常规状态下,我们需要拾取一个面或设置一个工作平面来放置这个线管连接件,且需要指定连接件尺寸 此种方式会将线管中心限制在面的中心,且管径需要进行指定或参数化。
