土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT电气族表面连接件
REVIT电气族表面连接件
发布于:2019-08-30 16:36:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT电气族表面连接件
在电气族定制过程中,电气设备的线管出线位置往往不是很确定,且出线数量也多有不同。那么今天小Z给大家介绍一个用于电气设备线管出线的特殊连接件-表面连接件。
在电气设备族中,我们点击线管连接件命令
常规状态下,我们需要拾取一个面或设置一个工作平面来放置这个线管连接件,且需要指定连接件尺寸
此种方式会将线管中心限制在面的中心,且管径需要进行指定或参数化。
那么在我们点击了”线管连接件“命令后,其实可以注意一下选项栏的内容。
这里除了单个连接件外,还有一个表面连接件的选项。利用它可以在设备某表面布置一个可以连接多个线管且无需设置管径的连接件。
此时在使用这个设备族时,就可以从这个面上任意位置引出多个任意直径的线管了。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    通信管道工程施工及验收规范。
    2020-04-19 18:31:19
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT快速创建风管绘制技巧
BIM软件小技巧: REVIT风管绘制技巧 绘制暖通风管一些左对齐或者右对齐的变径过渡件。 如下图: 快速创建方法如下: 1.先绘制好需要连接的风管,并如图对齐与一边。 如下图: 2.选择任意一根风管(一般选择小尺寸的)点击需要连接的端点,并拖拽与另一根端点对齐。直至风管端点出现高亮显示可以连接后松开鼠标就可以顺利连接。 如下图: 3.接下来是调节过渡件的角度,单击变径过渡件并找到“角度”自行调节。
