土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT快速创建风管绘制技巧
REVIT快速创建风管绘制技巧
发布于:2019-09-04 15:41:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: REVIT风管绘制技巧
绘制暖通风管一些左对齐或者右对齐的变径过渡件。
如下图:
快速创建方法如下:
1.先绘制好需要连接的风管,并如图对齐与一边。
如下图:
2.选择任意一根风管(一般选择小尺寸的)点击需要连接的端点,并拖拽与另一根端点对齐。直至风管端点出现高亮显示可以连接后松开鼠标就可以顺利连接。
如下图:
3.接下来是调节过渡件的角度,单击变径过渡件并找到“角度”自行调节。
如下图:
4.完成
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT如何变更结构梁的参照标高
BIM软件小技巧: REVIT如何变更结构梁的参照标高 在平时调整结构梁的模型时,有时会需要调整其对应的参照标高。但一般情况,我们选中此梁时,会发现梁的参照标高和工作平面都是灰的,无法调整。 这里,给大家提供三种修改方法。 第一种方法,选择梁后,把其属性中的起点和终点偏移设置一个数,比如说1,这样,我们就会发现,其参照标高就可以选择其它楼层标高了,调整完成后,把偏移值归零。如下图: 第二种方法,选择梁后,直接在修改命令中的“编辑工作平面”功能中调整其对应的定位,如下图:
