土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit慢保存到SMB共享
Revit慢保存到SMB共享
发布于:2019-09-10 16:46:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit 慢保存到SMB共享
问题:
当同步或保存到 SMB 网络共享的保存时间会很长。 如果该服务器是域控制器上,并且还尝试写入到磁盘,这也可能导致错误。
原因是:
时保存 Revit 文件使用"写穿透"。 这意味着"保存"将无法完成,直到整个文件也已写入到磁盘。 这将忽略 Windows 可能会使用任何写缓存。 如果共享已在域控制器中,因为默认情况下的域控制器将禁用写缓存在磁盘上,则甚至更高。
解决方法:
尝试为 Revit 选项中的手动设置工作共享更新频率。 也建议不要在域控制器上共享文件。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2015新功能MEP篇汇总(十七)
BIM软件小技巧: Revit2015 新功能MEP篇汇总(十七) 可视化:反失真改进 15版Revit现已支持针对单独视图的启用反失真平滑线条。 在原有Revit中,我们可以打开软件的选项,在图形选项卡中设置是否启用反失真。15版Revit中,此处的选项设置除了可以整体对反失真进行开关之外,还提供了其下面的两个选项。来决定是否可以针对视图进行反失真的个别设置。如果允许控制每个视图,则可以在视图属性中的”图形显示选项“里找到相关的反失真设置。
