BIM软件小技巧: Revit2015 新功能MEP篇汇总(十七)
可视化:反失真改进
15版Revit现已支持针对单独视图的启用反失真平滑线条。
在原有Revit中,我们可以打开软件的选项,在图形选项卡中设置是否启用反失真。
15版Revit中,此处的选项设置除了可以整体对反失真进行开关之外,还提供了其下面的两个选项。来决定是否可以针对视图进行反失真的个别设置。
如果允许控制每个视图,则可以在视图属性中的”图形显示选项“里找到相关的反失真设置。
利用此设置可以针对单个视图启用或禁用反失真。
这样,就可以更加充分更加合理的使用显卡的硬件资源了。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2015新功能MEP篇汇总(十二)BIM软件小技巧: Revit2015 新功能MEP篇汇总(十二) 文档:注释记号设置 15版软件针对注释记号的文件位置进行了调整。 在软件中我们可以针对各类土建或机电的对象进行注释记号的标记。在使用图元注释记号对设备进行标记时会弹出注释记号对话框。从中可以选择对象所对应的设备类型。完成标记后,注释记号标记中显示对应的编号。这些编号对应构件的清单保存在一个txt文本中,我们可以在注释记号设置命令中对其进行设置和更改文本。
