BIM软件小技巧: Revit2015 新功能MEP篇汇总(十二)
文档:注释记号设置
15版软件针对注释记号的文件位置进行了调整。
在软件中我们可以针对各类土建或机电的对象进行注释记号的标记。
在使用图元注释记号对设备进行标记时会弹出注释记号对话框。从中可以选择对象所对应的设备类型。
完成标记后,注释记号标记中显示对应的编号。
这些编号对应构件的清单保存在一个txt文本中,我们可以在注释记号设置命令中对其进行设置和更改文本。
15版软件支持更多样化的路径与编号方法。
随后,我们可以利用视图-图例-注释记号图例命令,对注释记号进行列表。并将其放置到图纸当中对注释记号进行说明。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit打开时弹出错误窗口BIM软件小技巧: Revit打开时弹出错误窗口 问题: 尝试打开 Revit 项目,并收到错误"发生致命错误。 应用程序将终止。" 原因是: 最近已修改项目中的 Revit 图元可能会损坏。 解决方法: 您可能能够通过打开 Revit 项目文件时选择核查选项中更正此问题并重新保存该文件。 从 Revit 菜单中选择"打开 > 项目"。 选中核查选项 (请参见下面图像) 选择要打开,然后单击打开按钮的文件的名称。
