土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit打开时弹出错误窗口
Revit打开时弹出错误窗口
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit打开时弹出错误窗口
问题:
尝试打开 Revit 项目,并收到错误"发生致命错误。 应用程序将终止。"
原因是:
最近已修改项目中的 Revit 图元可能会损坏。
解决方法:
您可能能够通过打开 Revit 项目文件时选择核查选项中更正此问题并重新保存该文件。
从 Revit 菜单中选择"打开 > 项目"。
选中核查选项 (请参见下面图像)
选择要打开,然后单击打开按钮的文件的名称。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
在AutoCAD中的黄色警报时如何隐藏上分离尺寸
BIM软件小技巧:在 AutoCAD 中的黄色警报时如何隐藏上分离尺寸 问题: 黄色警告,指示叹号,显示在 AutoCAD 中的某些尺寸标注。 原因是: 注释监视器打开时,这些警告显示已成为与其对象分离的关联尺寸标注旁边。 解决方法: 若要关闭注释监视器: 在命令行中,输入ANNOMONITOR并将此变量设置为-1。 保持注释监视器上,并重新关联分离的标注: 选择该尺寸标注旁的警告。
