土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 在AutoCAD中的黄色警报时如何隐藏上分离尺寸
发布于:2019-09-11 17:11:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:在 AutoCAD 中的黄色警报时如何隐藏上分离尺寸
问题:
黄色警告,指示叹号,显示在 AutoCAD 中的某些尺寸标注。
原因是:
注释监视器打开时,这些警告显示已成为与其对象分离的关联尺寸标注旁边。
解决方法:
若要关闭注释监视器:
在命令行中,输入ANNOMONITOR并将此变量设置为-1。
保持注释监视器上,并重新关联分离的标注:
选择该尺寸标注旁的警告。
选择重新关联。
选择应使用重新关联标注的点。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何预览REVIT缩略图中的缺少图像
BIM软件小技巧:如何预览 REVIT 缩略图中的缺少图像 问题: 之后保存文件或升级族文件,某些缩略图将无法正确显示在 Windows 资源管理器中。 原因: 从未打开源视图中的缩略图,将不会生成缩略图。 解答: 它是设计使然: 如果从未打开过源视图中的缩略图,将不会生成缩略图。 要生成缩略图: 1.打开源视图中的缩略图 2.另存为 > 选项 > 如果视图/图纸不是最新的重生成
