土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 时打开或关闭了双图形卡的图形AutoCAD将发生崩溃
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
BIM软件小技巧:时打开或关闭了双图形卡的图形时 AutoCAD 将发生崩溃
解决方法:
若要解决此问题,请启动 AutoCAD 中使用主 (独立) 的视频卡。 在某些笔记本电脑,可以使用系统 BIOS 禁用板载 Intel 视频。 在大多数情况下,可以设置 AutoCAD 在 NVIDIA 和 AMD 提供的视频驱动程序软件中使用主的视频卡。 步骤如下:
NVIDIA Optimus
更新到最新的视频驱动程序此处。
在桌面上单击鼠标右键,然后选择"NVIDIA Control Panel。"
单击视图菜单,然后选择添加到关联菜单的"使用图形处理器运行"。’
AutoCAD 上单击鼠标右键,然后选择"使用图形处理器运行 > NVIDIA 高性能处理器。"AMD Enduro
更新到最新的视频驱动程序此处。
在桌面上单击鼠标右键,然后选择"Catalyst 控制面板"(或可能是"配置可切换图形")。
单击"电子电源系统"选项卡位于左侧,则"可切换图形。"
如果 AutoCAD 在列表中,请选择它的"高性能"选项。 如果不在列表中,使用浏览按钮来手动选中 acad。exe 文件。
单击应用。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
Revit中导入CAD与链接CAD的区别
BIM软件 小技巧:Revit中导入CAD与链接CAD的区别 导入的话就是原CAD文件修改后,不会对RV中的文件产生影响,链接进来的话,就是CAD文件修改后,RV里面的文件也会相应的变动。如果CAD文件不确定是否修改的话,建议使用链接。导入的话比较适合在CAD文件不变动的情况下应用。另外就是链接的话,一定要有CAD原文件,也就是你拷出去的时候,CAD原文件也要一起附带过去,不然的话,RV中的文件就会丢失了。
